Problema con Ibiza GT TDI
4 participantes
Buenas, un amigo tiene un Ibiza GT TDI y no va como tiene que ir... segun me dice, el coche le hace lo siguiente:
Quema aceite.
Taketea.
Arranca mejor en frio que en caliente.
Y tira el aceite por el tapon de rellanado (el tapon lo miramos y esta bien).
Que le puede pasar?
un saludo
Quema aceite.
Taketea.
Que le puede pasar?
un saludo
Re: Problema con Ibiza GT TDI
Si es el Ibiza en el que estoy pensando... la primera vez que lo mire, escuche, y vi salir...xtm_sport escribió:Buenas, un amigo tiene un Ibiza GT TDI y no va como tiene que ir... segun me dice, el coche le hace lo siguiente:
Quema aceite.
Taketea.
Que le puede pasar?
un saludo
Voy a empezar por partes.
El problema del arranque:
Ya se lo comente a Daro que le pasa lo mismo, es lo típico, sensor de temperatura del motor mal, tipical problem Seat, aunque en muchos talleres te irán que es del sistema de arranque (y porque en frio no pasa entonces?)...
Acabará jodiendo la batería, eso sí.
El "taqueteo"
Puede ser de mil cosas... igual hasta le falta aceite
Lo del aceite.
Ni puta idea.
PD: Te falta decir cuántos km tiene.
Aceite no le falta, esta perfecto... kilometros tiene 210.000 aporx
Lo del aceite:
Si lo sueta por arriba, sera por el tapon supongo, si es motor AFN va en dos partes la varilla y luego un plastico amarillo al igual que la varilla, igual el plastico de union esta rajado o roto por alguna parte que a la vista no se ve.
Yo lo tenia bien a simple vista y me echaba el aceite por arriba tambien fui a la Seat me dieron uno nuevo y solucionao el problema, valdra sobre 10 o 15 euros, no me acuerdo ya pero me salio barato.
Lo del arranque eso me pasa a mi pero va no lo mire debe de ser problema del motor de arranque o alguna movida no tengo ni idea... tampoco me preocupo por eso jaja lo unico que tira más de bateria y debe de ser un problema comun en Seat, como dice Dani, y yo ya lo he oido muchas veces eso mismo.
chedar- S2000
Fecha de inscripción : 03/06/2010
Asi fue, te acuerdas del dia de la ultima KDD?Dani_r19 escribió:Si es el Ibiza en el que estoy pensando... la primera vez que lo mire, escuche, y vi salir...xtm_sport escribió:Buenas, un amigo tiene un Ibiza GT TDI y no va como tiene que ir... segun me dice, el coche le hace lo siguiente:
Quema aceite.
Taketea.
Que le puede pasar?
un saludo
Cuando se me jodio la bateria... pues ahora que veo eso ya entiendo porque... jajaja
Daro a ti no se te pone el reloj a las 00:00?
A mi ai veces que al costar arrancar y tal voy tirando de bateria hasta que llega un punto que se pone a las 00:00 puede ser por eso?
chedar- S2000
Entonces la cambiaste? Ese dato no lo sabía
Eso es que le gusta mucho la nochechedar escribió:Daro a ti no se te pone el reloj a las 00:00?
eso me paso dos veces cuando la bateria ya estaba practicamente muertachedar escribió:Daro a ti no se te pone el reloj a las 00:00?
que quedaba casi sin bateria.
Dani_r19 escribió:Entonces la cambiaste? Ese dato no lo sabíaEso es que le gusta mucho la nochechedar escribió:Daro a ti no se te pone el reloj a las 00:00?
entonces como a mi
chedar- S2000
» Problema en Clio 1.5 Dci
» Problema con Seat 127
» Me presento y planteo el problema de la ITV de rallyes
» [Problema] Taco motor Citroen Saxo 16v
» Mi Ibiza GT TDI
» Mi Ibiza GT TDI
