Problema en Clio 1.5 Dci EmptyAyer a las 15:54 por mfoto
Problema en Clio 1.5 Dci EmptyLun 18 Nov - 20:28 por rallye07videos
Problema en Clio 1.5 Dci EmptyLun 18 Nov - 20:26 por rallye07videos
Problema en Clio 1.5 Dci EmptySáb 16 Nov - 16:51 por Andriusracing
Problema en Clio 1.5 Dci EmptyVie 25 Oct - 7:46 por Dani
Problema en Clio 1.5 Dci EmptyLun 14 Oct - 8:01 por Dani
Problema en Clio 1.5 Dci EmptyVie 27 Sep - 8:20 por Dani
Problema en Clio 1.5 Dci EmptyMiér 25 Sep - 7:25 por Martín Lejarraga
Problema en Clio 1.5 Dci EmptyJue 19 Sep - 8:31 por Dani
Problema en Clio 1.5 Dci EmptyJue 19 Sep - 8:30 por Dani
Problema en Clio 1.5 Dci EmptyJue 19 Sep - 8:29 por Dani
Problema en Clio 1.5 Dci EmptyJue 19 Sep - 8:24 por Dani
Problema en Clio 1.5 Dci 2mh7a0y Problema en Clio 1.5 Dci Ixz02w
+3
Alejandrovh
7 participantes
Problema en Clio 1.5 Dci Empty Problema en Clio 1.5 Dci
Mensaje por Rasantes Miér 22 Dic - 22:27
Bueno, pues os comento el problema que le da a un amigo su Clio.
Le pierde agua, y no cae ni gota al suelo, asi que esta algo rayado con el tema.
El radiador lo descarta, porque me dice que lo cambio hace poco, y teme que sea la culata, algo de mecanica entiende, y esta algo dudoso de lo que podria ser.
Tambien me cuenta que cuando abre el capot, le huele a anticongelante, asi que nose, a ver si me podeis sacar de alguna duda tanto a el como a mi.
El Clio es igual que el mio, un 1.5 Dci 82 cv.
Gracias de antemano! Problema en Clio 1.5 Dci 634149
Problema en Clio 1.5 Dci Empty Re: Problema en Clio 1.5 Dci
Mensaje por karraskiyo Miér 22 Dic - 22:50
Si le consume agua puede ser como has dicho que tenga la junta culata tocada, o la culata rajada, preguntale si le metio algun calenton o algo fuera de lo normal. si huele a anticongelante tambien puede ser que tenga alguna fuga y el agua caiga sobre algun punto que este a alta temperatura y se evapore.
De cuanta cantidad de agua hablamos? Si tubiese la junta estropeada parte de la compresion del cilindro que este afectado se colara mediante la junta al circuito de refrigeracion y por lo tanto sube ligeramenta la presion en el sistema. Eso si, dependiendo de la gravedad de rotura de la junta.
Espero haberte ayudado.
Fecha de inscripción : 10/03/2010
Mensaje por Alejandrovh Lun 27 Dic - 9:42
Rasantes escribió:Bueno, pues os comento el problema que le da a un amigo su Clio.
Es Rubens, el último que se ha presentando, no?
Rasantes escribió:Tambien me cuenta que cuando abre el capot, le huele a anticongelante
Buff... eso huele raro, aparte de a anticongelante mparto:
Yo tiro por culata...
Alejandrovh
Alejandrovh
Fecha de inscripción : 28/03/2010
Mensaje por Rasantes Lun 27 Dic - 14:31
Buff... eso huele raro, aparte de a anticongelante Problema en Clio 1.5 Dci 4295
Eso mismo, es el que se presento.
Mensaje por Rubens Lun 27 Dic - 18:45
Ya me paso por aqui... si es mi Clio.. xD
Pues no me consume mucho agua la verdad... lo unico raro que me hizo un dia, fue que me salio agua por el tapon... con el tapon puesto vamos de repente chussssssssss (viniendo del rallye de Talavera a la salida de una rotonda) pare porque olia bastante a anticongelante... y vi que habia rebosado... no le di importancia, pense que seria del tapon... pero ahora no se la verdad... gastar gasta poco agua, y tiro porque tenga fisura en el propio vaso expansor... o en el tapon, pero el tapon es otro, ya lo cambie.
saludos
Rubens
Rubens
Fecha de inscripción : 22/12/2010
Mensaje por DeLado Lun 27 Dic - 20:58
Algun manguito? es raro S:
Mensaje por DeLado Miér 29 Dic - 22:39
A mi me psa algo parecido, pero no consume tanto roto2
Mensaje por Rubens Miér 29 Dic - 22:40
DeLado escribió:A mi me psa algo parecido, pero no consume tanto roto2
si no consume mucho..........ahora llevara sin bajar 10 dias o asi....no se es algo de brujas qmeparto:
Rubens
Rubens
Mensaje por DeLado Miér 29 Dic - 22:56
Yo apostaria por junta de culata o algun manguito que rezuma, es raro que no se vean gotas, a mi tampoco se me ven roto2
Mensaje por Nava_LMC Miér 29 Dic - 22:57
apuesto a que es un manguito, si escupe por la culata se nota bastante
Mensaje por karasu Jue 30 Dic - 1:37
Si lo tengo que diagnosticar desde aqui, primero comprobaria si el vaso de expansion coge presion.
Si la coge, probablemente sera la junta porque pasa compresion al vaso.
Sino, tambien puede ser que si el olor es tan pronunciado, el problema este en un manguito del radiador de la calefaccion que este rajado.
Hay que tener en cuenta que igual tiene un manguito picado o roto pero que esta sobre un punto caliente y entonces cuando pierde, se evapora al momento. Fijate en que el picazo del manguito si es pequeño puede ser que solo pierda cuando aceleras y pilla presión o cuando sube de temperatura.
Un saludo y espero haberos servido de ayuda.
Mensaje por Rubens Dom 2 Ene - 18:27
muchas gracias karasu....hoy volvi a mirar el nivel y no ha bajado desde hace bastante......tengo brujas en el puto cocheeee jajajajaja
saludos y feliz año
Rubens
Rubens
Mensaje por Rasantes Dom 2 Ene - 18:31
Rubens escribió:muchas gracias karasu....hoy volvi a mirar el nivel y no ha bajado desde hace bastante......tengo brujas en el puto cocheeee jajajajaja
saludos y feliz año
Pues que se quede asi el tema y no vaya a más jaja.
