Honda Civic Ef 89' - Stage 1 - Página 2 EmptyAyer a las 15:54 por mfoto
Honda Civic Ef 89' - Stage 1 - Página 2 EmptyLun 18 Nov - 20:28 por rallye07videos
Honda Civic Ef 89' - Stage 1 - Página 2 EmptyLun 18 Nov - 20:26 por rallye07videos
Honda Civic Ef 89' - Stage 1 - Página 2 EmptySáb 16 Nov - 16:51 por Andriusracing
Honda Civic Ef 89' - Stage 1 - Página 2 EmptyVie 25 Oct - 7:46 por Dani
Honda Civic Ef 89' - Stage 1 - Página 2 EmptyLun 14 Oct - 8:01 por Dani
Honda Civic Ef 89' - Stage 1 - Página 2 EmptyVie 27 Sep - 8:20 por Dani
Honda Civic Ef 89' - Stage 1 - Página 2 EmptyMiér 25 Sep - 7:25 por Martín Lejarraga
Honda Civic Ef 89' - Stage 1 - Página 2 EmptyJue 19 Sep - 8:31 por Dani
Honda Civic Ef 89' - Stage 1 - Página 2 EmptyJue 19 Sep - 8:30 por Dani
Honda Civic Ef 89' - Stage 1 - Página 2 EmptyJue 19 Sep - 8:29 por Dani
Honda Civic Ef 89' - Stage 1 - Página 2 EmptyJue 19 Sep - 8:24 por Dani
Honda Civic Ef 89' - Stage 1 - Página 2 2mh7a0y Honda Civic Ef 89' - Stage 1 - Página 2 Ixz02w
+11
golfito147
Er cocu
danieldaga
15 participantes
Honda Civic Ef 89' - Stage 1 - Página 2 Empty Re: Honda Civic Ef 89' - Stage 1
Mensaje por Rasantes Miér 6 Jun - 22:13
DjRS escribió:Al parecer son males comunes...
un coche del 88 es lo que tiene xD
Joder, tiene los mismos años que yo entonces gaydude
Mensaje por DjRS Vie 8 Jun - 0:05
Bueno, despues del dia "tedioso" de ayer hoy ha sido bastante más productivo...
Empezamos montando los brazos traseros nuevos y los reguladores de caidas... de paso mirando qeu toda la suspension estuviera en buenas condiciones...
Por lo general estaba todo bastante bien salvo en el eje derecho tenia el tornillo del amortiguador ROTO (y se nota que ya le estuviera intentando sacar.... y tambien tenemos el silentblock del puente Roto o a punto, asi que habra que mirar unos reforzados aprovechando...
Honda Civic Ef 89' - Stage 1 - Página 2 553393_361139910618162_825402283_n
Otro problema que le vimos es que la estabilizadora no va justo al sitio del anclajde del brazo... queda más adelante del hueco propio de ella... nose si habra qeu hacer unos espaciadores o algo para poder instalarla... alguien sabe más al respecto?
Aqui la cabeza del tornillo roto... Amortiguador con el brazo viejo para fuera y radial... Tornillos nuevos, tuercas nuevas y listo.
Honda Civic Ef 89' - Stage 1 - Página 2 229882_361139953951491_106906889374800_936473_244294741_n
Aqui los reguladores traseros instalados... Sabes si hay reguladores para adelante?? o copelas o algo??
Honda Civic Ef 89' - Stage 1 - Página 2 282977_361140557284764_1324474586_n
Instalamos por fin el desplazado (momentaneo mientras no nos llega el volante plano).
Honda Civic Ef 89' - Stage 1 - Página 2 403393_361140403951446_2033669550_n
Honda Civic Ef 89' - Stage 1 - Página 2 547184_361140473951439_259315420_n
A continuacion nos pusimos manos a la obra con la dichosa distribucion... mañna habra que terminarla pero por fin hemos podido sacar la tuerca del cigueñal. Solucion, quitar el arranque que son 2 tornillos de 14, y separarlo.
Meter el destornillador por el agujero y coger el hueco de la maza de embrague con un diente del volante de inercia. Luego meterle una patada al tornillo de 17 de la polea del cigueñal (aflota a izqyuerdas) y solto por fin!! bufff menos mal...
calar la distribucion con la marquita del arbol de levas en su sitio antes de retirar la correa. Aflojar el tensor y sacarlo con la correa. De paso quitar las tapas y darles un lavado de cara...
Honda Civic Ef 89' - Stage 1 - Página 2 600870_361140037284816_106906889374800_936475_1231621859_n
apoyamos el motor en un gato y quitamos el taco.
Honda Civic Ef 89' - Stage 1 - Página 2 522649_361140587284761_1055369898_n
Vemos como la bomba estaba perdiendo el anticongelante la muy puta... y vemos el porque... tenia un estado deplorable...
Honda Civic Ef 89' - Stage 1 - Página 2 600214_361140107284809_1226146071_n
Honda Civic Ef 89' - Stage 1 - Página 2 533133_361140617284758_1578280351_n
Honda Civic Ef 89' - Stage 1 - Página 2 182351_361140677284752_1598873475_n
ya aprovechamos tambien y limpiamos la zona de la distribucion que entre aceite y agua... estaba echa un cristo.
Honda Civic Ef 89' - Stage 1 - Página 2 249184_361140737284746_51638383_n
Y de postre, y Hellafail como una catedral... jajajjajaja habra que llevarlo a alinear no? xD
Honda Civic Ef 89' - Stage 1 - Página 2 196216_361140653951421_1499693411_n
Mñana seguiremos y espero que podamos sacarlo y de paso video que te pario xD
Saludos!!!
Fecha de inscripción : 25/03/2010
http://www.protarmac.com
Mensaje por Dani Vie 8 Jun - 10:57
Habrá habraa!! qmeparto:
Mensaje por Rasantes Vie 8 Jun - 12:08
Que currazooooo!
Mensaje por DjRS Vie 8 Jun - 15:27
Aqui a medio limpiar la sona de la distri, se nos acabo el zorka xD asi que le dimos con un desengrasante normal pero ni punto en comparacion... cachis...
Honda Civic Ef 89' - Stage 1 - Página 2 577506_361440330588120_1592844456_n
Aqui la bomba de agua nueva en el sitio
https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/540526_361440367254783_2077797621_n.jpg
La distribucion en su sitio. La polea del arbol de levas tiene que ir con la palabra UP hacia arriba y las marcas laterales a 0º con la base de la tapa de balancines. Luego el piñon del cigueñal tiene una marquita recta en uno de los dientes y tiene que apuntar a la flecha de la bomba de aceite.
Parecia que antes estaba algo fuera de punto, aunque nose... a lo mejor estaba adelantada a proposito jajajaja. Se pone la correa lo más tensada posible y se aprieta el tensor en su sitio. Para mirar si esta bien tensa se puede retorcer la correa en la zona más larga hacia uno de los lados y si permite girarla media vuelta es que esta bien.
Honda Civic Ef 89' - Stage 1 - Página 2 543699_361440390588114_1338371865_n
Un poquito de pasta de junstas en las uniones para evitar alguna fuga...
Honda Civic Ef 89' - Stage 1 - Página 2 255581_361440437254776_1345723882_n
Y todo listo! esta tarde arrancamos, purgamos el agua, montamos la estabilizadora trasera y el quickshift y a correr!
Honda Civic Ef 89' - Stage 1 - Página 2 282921_361440503921436_1549175886_n
Mensaje por Rasantes Vie 8 Jun - 15:29
Jaja, pues ya nos contaras como va eh!
Mensaje por Mariete Vie 8 Jun - 16:52
menudo curro llevais ya...otra maquina estais haciendo... con ganas de ver nuevas evoluciones...
Mensaje por miguel_illo Vie 8 Jun - 23:45
Con todas las piezas que limpias, no has pensao en comprarte una máquina para lavar piezas?
El otro día estuve en una feria de maquina herramienta y habia una especie de "bañeras" de piezas, que tenia agua caliente y detergente. Y a traves de corriente electricas, dejaba piezas de desgüace como nuevas. NOse el precio, me imagino que caro, pero todo es mirarlo, al fin y al cabo era una maquina sencillita.
Mensaje por DjRS Sáb 9 Jun - 14:48
miguel_illo escribió:Con todas las piezas que limpias, no has pensao en comprarte una máquina para lavar piezas?
Habria que mirar el precio... pero por el momento nos sale más a precio un barreño de 1€, zorka y guantes de latex xD hayq ue ahorrar para MODS del civic :P
Por fin ayer sacamos el civic, aunque tenemos buenas y malas noticias...
Empezamos por las buenas jaja
Al final nos curramos un separador para el apoyo de la estabilizadora trasera que no cuadra en perpendicular con el agujero del brazo... Con un tornillo de 12.9. No quedo muy profesional pero es efectivo al menos demomento
Honda Civic Ef 89' - Stage 1 - Página 2 556253_361899547208865_1847645741_n
Tuvimos que poner a punto la distribucion varias veces ya que en unas paginas ponian unas marcas luego en otras decian otras... al final mandamos todo al carallo, y lo pusimos pos las que marcaban las tapas de la distribucion con respecto al arbol de levas y a la pole del cigueñal.
El coche la primera vez iba bien al ralenti, pero en cuando le acelerabas sonaba como atrasadisimo el encendido como si se ahogara..., luego le quitamos gasolina al rail y iba mejor pero seguia sin correr...
Al final Montamos la distribucion bien y de repente encendia perfecto y corria como un demonio! una pasada de motor. Lo dejamos calentar un poco y le dimos unas vueltas a tope... Se escuchaba la admision a 30km a la redonda sin el silenciador del filtro jajaajjjjaja. Increible... De chasis muy bien, quizas le falta bajarlo algo y unas estabilizadoras más gordas y el quickShift tambien increible lo cortito y directo que es, aunque aun hay que acostumbrarse a el...
Honda Civic Ef 89' - Stage 1 - Página 2 166025_361899573875529_283177312_n
La mala noticia es que en una de las exprimidas vimos humo blanco pro el escape y efectivamente estaba borbotando agua por el vaso de expansion y pego un calenton. Abrimos el capo y estaba el manguito de refrigerante superior casi frio.
Asi que la mañan noticia es que petamos junta de culata por culpa del energumeno que monto el motor e instalo un termostato que no le correspondia al bloque. Fijo que monto el termostato del D16A6 que es distinto al D16A7 de rover, el cual hemos comprado hoy... Menuda gracia... GRGRGRGRGRGRGRGR, si lo pillo le estrujo los huevecillos a tope hasta que cantara.
Este es el que tiene montado (solo que la foto es de uno nuevo)
Honda Civic Ef 89' - Stage 1 - Página 2 19301P0731678
Y este es el que le corresponde. nose si el que tenia era del A6 original o de que coño era pero me cago en su p.... Madre...
Honda Civic Ef 89' - Stage 1 - Página 2 547630_361899630542190_610930151_n
Asi que nada... tendremos que montar la Culata D16Z6 antes de tiempo para vovler a andar con el. Es una mala noticia aunque podia ser peor sin duda... Por lo menos esto se arregla con pocos euros.
Ya pondremos foto de como esta la junta cuando levantemos...
Un saludo a todos! y buen fin de semana.
Mensaje por Dani Sáb 9 Jun - 15:30
Dios pero que pasa os lo vendió al límite de que le pasara cosas o ya le estaba dando problemas? Vaya tela...
Mensaje por DjRS Sáb 9 Jun - 15:41
Nose, a lo mejor no lo puso a tope el ultimo dueño...
Pero esto no es culpa de el... esto ya viene asi de más atras... ya cuando lo compro el 3 o 4º dueño en vigo...
Mensaje por Indurain Dom 10 Jun - 16:11
Me perdí lo del swift,pero esto no!
Indurain
Indurain
Mensaje por DjRS Lun 11 Jun - 20:27
Hoy hemos sacado la culata para fuera...
Joder que gusto da y que rapido se hace jaajaja. Si rompe en circuito tardas menos en cambiar la junta de culata que las ruedas del coche :elrisas::elrisas:
Este es el panorama que nos encontramos
Honda Civic Ef 89' - Stage 1 - Página 2 533005_363034660428687_2046039107_n
Honda Civic Ef 89' - Stage 1 - Página 2 578268_363034737095346_1392688679_n
Honda Civic Ef 89' - Stage 1 - Página 2 578223_363034800428673_1744383788_n
Honda Civic Ef 89' - Stage 1 - Página 2 576989_363034840428669_1572791003_n
Honda Civic Ef 89' - Stage 1 - Página 2 526835_363034893761997_563269019_n
El trato que llevo fue bastante malo por lo que se ve... el agua hizo estragos en las camisas y toda parte metalica que toco y debio andar mUUUUcho tiempo asi... lo mejor para un bloque de hierro vamos... roto2 asi es que habia sitios donde el desgaste es bastante.
Hoy dejamos la culata a comprobar y planificar, y pedimos una junta de culata normalita. Asi por lo menos podemos ir tirando con esta culata mientras preparamos la del MiniMe...
Asi tambien disfrutamos un poco del coche aunque sea jeje.
Aqui con el bloque limpio y listo para montar mañana todo otra vez...
Honda Civic Ef 89' - Stage 1 - Página 2 537501_363049697093850_2034789623_n
Unas chuches que nos llegaron hoy tambien... :D
Honda Civic Ef 89' - Stage 1 - Página 2 560142_363034940428659_1269389980_n
Saludos!
Mensaje por danieldaga Lun 11 Jun - 20:33
que trabajo más rapido y limpio joder
ojala supiera yo más sobre mecanica
danieldaga
danieldaga
Fecha de inscripción : 15/05/2012
Mensaje por DjRS Lun 11 Jun - 20:37
danieldaga escribió:que trabajo más rapido y limpio joder
Tengo un buen mecanico conmigo que sino... la mitad de lo que hago no llegaria a buen cauce qmeparto:
Mensaje por danieldaga Lun 11 Jun - 20:41
claaaaro jajaja
asi cualquiera el problema esque yo no tengo al mecanico que verifique mis inventos lol! xd
danieldaga
danieldaga
Mensaje por Rasantes Lun 11 Jun - 22:03
Sois unos artistas sisi:
Mensaje por Martín Lejarraga Mar 12 Jun - 11:25
Joder que de corrosión roto2
Mensaje por Dani Mar 12 Jun - 12:18
Martín Lejarraga escribió:Joder que de corrosión roto2
Me fije ahora mismo! Había termitas sisi:
Mensaje por Mariete Mar 12 Jun - 14:02
Sois unos artistas Pablo....
Mensaje por Hector_HM Mar 12 Jun - 17:13
Mariete escribió:Sois unos artistas Pablo....
+10
Mensaje por DjRS Mar 12 Jun - 23:26
Gracias chicos :D
Hoy nos hemos puesto a montar la culata otra vez...
Esperamos que mañana quede listo y a ver si de esta va la vencida y podemos dar una vueltecilla con el jejejeje.
Junta de culata
Honda Civic Ef 89' - Stage 1 - Página 2 538516_363700897028730_652106374_n
Culata la llevamos a planificar, luego la limpiamos un poquito para eliminar los restos de viruta que pudieran quedar...
Honda Civic Ef 89' - Stage 1 - Página 2 205314_363700960362057_475641147_n
Le dimos un repasillo al arbol tambien. Engrasamos los retenes de paso.
Honda Civic Ef 89' - Stage 1 - Página 2 522761_363701063695380_175480968_n
Estamos tambien fabricando una junta de Teflon para la admision y motando el escape...
Saludos!
Mensaje por Dani Miér 13 Jun - 7:07
Como cambian las cosas pajote
Mensaje por Rasantes Miér 13 Jun - 11:27
Que limpiooooooo sisi:
Mensaje por Ido85 Miér 13 Jun - 11:41
Cojo sitio para leer todo y el del Swift!
